Seche-linge qui s'arrête tout seul avant la fin du cycle de séchage
Marque : Arthur Martin
Modèle : ADC5302
Question posée par fab 3 pts
bonjour, mon sèche linge (cf references) s'arrête tout seul après 1 a 2 minutes. ce dysfonctionnement est intermittent et arrive 2 fois sur 3. Un coup, le témoin de surcharge / balourd s'allume, une autre fois après que le seche-linge se soit arrêté, le bouton de démarrage (pas celui de mise sous tension) se met a clignoter vert. j'aurai tendance a penser au programmateur mais ne souhaite pas acheter la piece sans être sur que la panne vienne de la. Cdlt.
Bonjour fab,
On dirait que le moteur a du mal à démarrer et c'est peut-être simplement dû au condensateur de démarrage qu'il convient de remplacer.
Pour s'en assurer, vérifier que la machine démarre bien à vide et qu'elle a du mal quand le tambour est très chargé. En déposant la tablette supérieure, est-ce que le moteur démarre quand on est amené à l'aider à se lancer à la main ?
— jchd 12261 pts — PRO
Ou bien une courroie un peu fatiguée, également à contrôler lorsque le capot est ouvert....
— omega7 43288 pts
Bonjour, je répond à jchd: et non car meme à vide le problème apparaît. Le SL démarre normalement et comme déjà dit, après 1 ou 2 minutes de fonctionnement, il s'arrête. Après 2ou 3 relances, il effectue enfin son cycle complet. Je penche pour un problème de carte / programmateur.
A Omega7 merci mais les symptômes ne me paraissent vraiment pas liés à la courroie (même si j'en vérifierais la tension lorsque je vais ouvrir le SL.
Cordialement.
— fab 3 pts
La prochaine fois que le voyant vert clignote, noter le nombre de clignotement qui peut indiquer un code erreur spécifique qui va peut être nous aider à déterminer la cause du problème....
Avez-vous vérifié l'état des paliers et leur fixations
— omega7 43288 pts
fab,
Alors éventuellement une sonde de température hors valeur.
