Cycles interrompus par vidanges immédiatement après remplissages. Lave-vaisselle Whirlpool ADG 5622
GuyPasq84
Bonjour, mon lave-vaisselle interrompt ses cycles en passant en vidange en cours de remplissage, soit en début ou en cours de programmes. Parfois il fait un programme court, parfois il ne fait que remplissage initial, puis vidange immédiate. J'ai changé la sonde OWI et recalibré le système. Le code alarme est 6 clignotements du voyant "annulation".
J'ai vu sur un site que ça pouvait être un problème de débitmètre. Si c'est le cas, quelle pièce changer?
Merci pour votre aide. Guy.
Bonjour, j'ai remplacé le circuit imprimé situé sur le débitmètre mais le problème et le même code de défaut subsistent. Pouvez-vous me dire d'où cette panne peut-elle bien provenir, s'il vous plaît?
- Lave vaisselle Whirlpool ADG 5622 aucun voyant allumé (6 réponses )
- Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 (7 réponses )
- Lave-vaisselle Whirlpool WBC3C26X cycles incomplets (6 réponses )
Proposition de omega7 43268 pts
Outils : Tournevis adapté et pince a becs plats
Solution : Le débitmètre se trouve sur la boite à sel en dessous du lave-vaisselle, il faudra intervenir par en dessous. Je pense en effet que c'est la cause de tout vos soucis....
CI-dessous un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre lave-vaisselle...
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG5622IX+854256229000.htm
Bon courage et bon dépannage
Précautions : Toujours débrancher le lave vaisselle avant d'intervenir
Le changement du débitmètre s'étant avéré inutile (50,00€) , j'ai finalement nettoyé le bac d'arrivée d'eau, et depuis ça fonctionne. — GuyPasq84 3 pts
