Visseuse boch qui tourne sur 2 phases
albert
2 pts
Bonjour, ma visseuse boch tourne sur 2 phases peut être a cause des capteurs de position comment faire pour le savoir
- Visseuse Bosch GSR 14,4 LI 2 fumée et étincelles Réparé (10 réponses )
- Perceuse Bosch PSR 18 LI-2 (7 réponses )
- Réparer visseuse Bosch GSR14,4VE-2-LI probléme de charbon (3 réponses )
- Perceuse sans fils Bosch psr 14,4,li (9 réponses )
- Panne sélecteur vitesse visseuse Bosch GSR 14,4 VE-2 PRO Réparé (5 réponses )
- Visseuse/perceuse Bosch sans fil se bloque (11 réponses )
Bonsoir Albert, pour pouvoir être aidé, il va falloir être un peu plus précis, tout d'abord en nous donnant la référence de la machine. Ensuite qu'entendez vous la visseuse marche sur "deux phases" ??? Quest-ce que vous appelez "les capteurs de positions" ? Généralement dans 80% des cas, les perceuse sans fils disposent de moteur à courant continu donc il n'y a pas de "phases" mais deux pôles plus et moins à partir de charbons. Ensuite vous avez également 10% des machines qui disposent de mini onduleurs et qui alimentent un mini moteur monophasé (donc encore une fois une seule phase et des charbons) ensuite pour 10% des machines, elles utilisent des moteurs sans charbons et sont alimentés par des courants pulsés générés à partir de la batterie. Donc vous voyez ce n'est pas aussi simple que cela. C'est pour cela que je vous demande de préciser les choses — omega7 43273 pts
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outils classiques
Solution : Bonjour.
Il s'agit sans doute d'une machine équipée d'un moteur "brushless" donc sans charbon ni collecteur.
On les emploi couramment en modèle réduit et ils ont l'avantage d'être plus puissants et de ne pas générer de frottement ni d'usure.
Donc ces moteurs sont équipés d'un régulateur qui reçoit en permanence des informations du moteur et les comparent à l'ordre qu'il lui donne.
Donc si c'est bien ce type de matériel, la panne provient du régulateur qu'il faudra changer.
Pour économiser, il est possible de le remplacer par un article de modélisme à condition de savoir le choisir.
Bon courage
Précautions : Ne pas trop insister avant réparation
