Zero Waste : marre des pubs
Visseuse Boch IXO problème pour la recharger
Marque : Bosch
Modèle : Ixo
Question posée par Tintin 1 pt
J' ai une visseuse Boch IXO, première génération, elle se recharge sur un socle branché. Il y a comme un faux contacte, le voyant de recharge ne s'allume que part intermittence. Je l'ai démonté mais ça n'a pas résolu le problème. Si vous avez une solution a mon problème, je vous en serai très reconnaissant. merci d'avance !!
Bonsoir il faut démonter à la fois le chargeur et la visseuse pour voir si un soudure sur les fils de connections sont toujours en bonne état, dans le doute vous pouvez refaire les soudures par précautions et éliminer ainsi une source de panne...
Cdlt
— omega7 43273 pts
Comme l'indique omega7, vérifiez vos soudures et n'hésitez pas à les refaire, des soudures endommagées peuvent entraîner des dysfonctionnements.
Dans le doute, vous pouvez également changer la batterie. Ci-après un lien vers une batterie compatible : https://www.ebay.fr/itm/153549397303
Il s'agit d'une batterie Samsung INR18650-25R équipée de languettes de soudures en U.
— Toothbrushparts 4 pts
