Erreur B200 sur imprimante Canon MG5250.
Marque : Canon
Modèle : MG 5250
Meulou
Bonjour. Pour cette erreur, certaines solutions préconisent le démontage de la tête d'impression et je ne sais pas le faire. Help me ? Merci. Meulou
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur CanonMG5350 (7 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon (5 réponses )
- Moyen de passer l'erreur B200 sur imprimante Canon Réparé (20 réponses )
- Échec alignement tête impression canon mp530 (9 réponses )
- Reparer imprimante ce qui retient le chariot d' encre est demonte (2 réponses )
Proposition de omega7 43287 pts
Outils : Matériel décrit dans la fiche fournie
Document pdf
Solution : Bonjour, la panne b200 chez canon correspond à un problème sur la tête d'impression. Je vous joins un document rédigé par mes soins qui explique tout en détails et permet de réparer la tête dans 70% des cas. Si cela ne marche pas il faudra remplacer la tête
Précautions : Débrancher complètement l'imprimante avant d'intervenir.
Derrière la tête d'impression , cacher avec un scotch plastique noir les connecteurs 4 et 5 de la première rangée en partant de la gauche — Phelou 21 pts
Et après avoir poser le scotch plastique noir, que faut-il faire ? — BELLEVUE Hervé 3 pts
