réparer débroussailleuse qui s'éteint des que je la léve
Marque : Stihl
Année : 2005
cece02
Bonjour, ma débroussailleuse démarre et accélère bien quand elle est au sol, dés que je la lève(dans la mémé position qu'au démarrage) à l’horizontal pour débroussailler, elle cale.
avant la remise en service, j'ai changé la crépine du réservoir,un tuyau d'essence, nettoyer filtre à air,
est-ce que il y a un endroit précis pour placer la crépine, mon essence est à 4% c'est bon?
que faire?merci de m'aider sur cette panne.
- Tondeuse Honda : bougie sèche.. (9 réponses )
- Problème compréssion tondeuse moteur honda Réparé (3 réponses )
- Débroussailleuse FS56 Stihl n'a plus de puissance même a plein régime la tète tourne mais pas assez vite pour couper. (14 réponses )
- Reparer une débroussailleuse /coupe bordure a essence Réparé (6 réponses )
- Ma tondeuse Honda gcv 160 ne coupe plus. (10 réponses )
- Debroussailleuse stihl (1 réponse )
Proposition de hacene 614 pts
Outils : l'exorcisme
Solution : Bonsoir Cece02;
Effectivement je fais de l'humour en préconisant l'exorcisme pour réparer car tout ce que vous dites est très surprenant, sauf si la durite d'aspiration d'essence se pince quelque part ? alors question immanquable: combien de temps la machine tourne-telle au sol, position qui permettrait de corroborer une bonne circulation d'essence ou de vérifier mon hypothèse. Nota: quelque soit la position de la machine, le bout de durite qui va sur le carburateur est tenu aux deux extrémités, donc s'il était pincé, il le serait de la même façon si la machine était par terre ou à 15m du sol dans la même position. C'est probablement l'autre partie de la durite, avec la crépine dans le réservoir.
P.S cette crépine n'aurait pas un clapet (billage) anti-retour qui resterait coincé ? H.A
Précautions : être patient
Bonsoir, cece02, je ne suis pas spécialiste de ce domaine, mais étant plus jeune j'ai bricolé assez souvent une débroussailleuse avec une petit moteur honda qui disposait d'un petit carburateur avec un petit flotteur dans une espèce de cloche. Parfois quand on changeait de position, le flotteur se bloquait et faisait que la machine s'arrêtait...
Je ne sais pas si vous êtes confronté à une panne similaire mais pourquoi ne pas vérifier ce point ??? — omega7 43287 pts
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Aucun outil spécifique
Solution : Bonjour.
Quand elle fonctionne au sol, la tête de l'enrouleur de fil ou de la lame est-elle au sol ?
Il s'agirait peut-être, non pas d'un problème de moteur mais de la mécanique qui y est raccordée.
Imaginons que l'axe de l'outil subisse un frottement important quand celui-ci est suspendu sous la machine et non plus supporté par le sol et freine le moteur au point de le bloquer.
Je dis ça car la panne intervient sans changement d'assiette, ce qui élimine beaucoup d'autres causes.
Refaites un essai sans la tête
Il y a des fois ou les petits hommes verts nous font des farces.
Précautions : Attention aux outils tournants, ils alimentent souvent les hopitaux
