Machine à coudre husqvarna classica 90 comment retirer la plaque arrière ?
Marque : Husqvarna
Modèle : Classica 90
Question posée par chocolat 1 pt
Le réglage de la longueur des points n'est plus opérationnel. Il semble que cela soit dû à un épaississement (colmatage) de la graisse. Comment démonter la plaque arrière de la machine, une fois la vis au milieu en haut retirée, afin de pouvoir intervenir sur les différents points de graissage ?
Merci par avance pour votre réponse.
Niveau : Débutant-e
Proposition de Claude C 9 pts
Outils : à la main après retrait de la vis centrale
Sans titre
Sans titre
Solution : J'espère que vous avez eu une réponse depuis le temps.;-))
Voici la photo verso du carter démonté. Marqués par des flèches rouges vous voyez nettement les encoches dans lesquelles s'engagent les "tétons de retenue" visibles sur la photo de la machine (flèches vertes)
Vous comprendrez que pour enlever le carter, il faut le faire glisser vers le haut.
Précautions : aucune
