Plaque cuissant sholtes 753 six
Marque : Scholtès
Modèle : 753 SIX
Année : 2000
Question posée par hassan 3 pts
Bonjour, merci pour votre aide voila j'ai un des feu de ma plaque de cuissant scholtes 753 SIX.un des feu ne reste pas alumer (en appuyant quelques seconde sur bouton ca fait alume gaz puis en relache ca doit rester alumer la non )n srie 107161421
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Produits nettoyant. chiffon, brosse
Solution : Bonjour.
C'est en général, dans ce type d'appareil, un bilame qui sert de sécurité afin que le gaz ne sorte plus si la flamme est éteinte.
Commencez donc par enlever les chapeaux de brûleurs et nettoyer parfaitement les différentes parties situées dessous et autour
Précautions : Attention de ne rien tordre les bilames sont des dispositifs précis
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plats, clés adapté aux écrous.
Solution : Bonjour hassan, chaque bruleur est équipé d'un thermocouple de sécurité qui stoppe l'arrivée de gaz si une flamme n'est pas présente ce qui évite au gaz de sortir sans être brûlé. Le thermocouple du brûleur qui ne marche plus est probablement HS, il faut donc le remplacer. Je vous joins la liste des pièces de votre plaque ainsi que la vue éclatée.
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SCHOLTES-reference-T753SIX+18509.htm
Précautions : Pensez à couper le gaz et l'électricité avant toute intervention.
