Iphone 6 tombé depuis l'ecran reste noir
loulou62360
Bonjour, comme le titre l'indique mon Iphone 6 est tombé violemment (sachant que l'ecran est exploser et qu'il manque un bout de verre en haut a droite) depuis impossible de le rallumer.
Que dois-je faire sachant que je ne veux pas payer cher..?
Merci d'avance.
- IPhone tombé dans l´eau puis recharger (court-circuit ?) (10 réponses )
- Réparer Iphone 6 (1 réponse )
- Téléphone APPLE iPhone4 : vitre comportant des risques de casse (4 réponses )
- Iphone 6 affichant la pomme et s’eteint (0 réponse )
- Après changement batterie Iphone 6 , faut-il charger complètement puis recharger complètement? (2 réponses )
- Réparer iphone (1 réponse )
Bonsoir, écran à remplacer chez un spécialiste Aplle.... Impossible de réparer soi même... Désolé de cette mauvaise nouvelle... — omega7 43267 pts
Proposition de Marc26307 60 pts
Outils : un kit outils : tournevis cruciforme, tournevis torx, un médiator et un spduger en nylon
Solution : Je te conseille de te fournir un kit de réparation écran iPhone 6 : http://www.tout-pour-iphone.com/pieces-detachees-iphone-6/4356-vitre-ecran-de-remplacement-iphone-6-noir-3663484043566.html Grâce à ce kit tu vas pouvoir réparer tout seul ton téléphone. En plus il existe des tutoriaux où chaque étape est expliqué voici le lien : https://youtu.be/iDCQk9SV3NU
C'est la solution la moins chère. Cela revient moins cher de le faire par toi-même que de passer par un réparateur ou par la marque du constructeur.
Précautions : Se mettre dans une pièce au calme et lumineuse.
Proposition de LucasG 9 pts — PRO
Outils : Matériel de précision et de qualité, lumière blanche, de bons yeux!
Solution : Bonjour !
Votre téléphone peut être réparé, par vous même est effectivement une solution tentante mais avez-vous pensé au pire ?
Cette intervention nécessite une très grande attention, de la patience et surtout de la précision, la plupart des vis font 1mm autant dire quasiment invisible pour certains, les nappes de connexions entre l'écran et la carte-mère sont fragiles, la batterie peut s'enflammer si elle est touchée accidentellement...
Un coup de tournevis sur un micro-composant : ce n'est pas 100€ que vous allez devoir débourser pour une réparation mais 700€ pour racheter un smartphone de cette qualité. Et une faute de manipulation arrive plus vite que vous ne le pensez.
Avec une réparation effectuée par des pros qui ont de l'expérience, vous pourrez être serein(e) pendant 1 an, du moins c'est ce que propose MediaRepair et sa garantie d'un an sur toutes les réparations.
En plus, grâce à commentreparer.com, recevez 40€ de réduction sur la réparation de votre iPhone 6 avec le code CRMR40.
Le retour vous est offert en cas de réparation par courrier !
A plaisir, Lucas
Expert chez MediaRepair
Précautions : Éviter de faire les réparations soi-même revient à ne pas risquer son porte-monnaie !
