Séche linge Electrolux EDC2086/PWD s'arrete en cour de cycle
Ben106
7 pts
Bonjour, Je viens vers vous car je rencontre un problème avec mon sèche linge Electrolux EDC2086.
Lorsque je lance n'importe qu'elle cycle tout se déroule bien jusqu’à ce que une série de 3 bip consécutifs répétés 3 fois ne ce fasse entendre et environ 10 min plus tard le cycle s’arrête (affichage allumé sur 0).
Pas de message d'erreur sur l'écran.
Avez vous une idée sur la possible origine de se dysfonctionnement?
Utiliser le diagnostic intégré pour faire apparaître un code erreur. Pour entrer dans ce mode, machine éteinte, appuyer sur Marche et d'ici une à deux secondes, appuyer simultanément sur Délicat et Laine. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à rentrer dans ce mode. Quand on réussit, les LEDs et éléments d'affichage cligontent successivement à la manière d'un chenillard.
Le sélecteur de programme permet alors d'effectuer les tests mentionnés dans les documents ci-dessous.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour JCHD, merci pour réponse mais vos documents ne concernent pas mon modèle, cela ne peut m'aider.
— Ben106 7 pts
Avez-vous au moins essayé ?
Je peux faire cette manipulation car la seul touche est celle marche/arrêt toutes les autres sont tactiles, sauf le bouton de sélection des programmes.
Et maintenant il ne chauffe plus... — Ben106 7 pts
Je sais bien que ces deux touches sont tactiles, mais ESSAYEZ !
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Aucun pour le moment
Solution : Bonjour.
Vous dites que ça se produit sur n'importe quel cycle.
Tentez quand même des cycles n'utilisant aucun chauffage s'il en existe, et si le problème n’apparait alors pas, c'est que quelque-chose cloche dans le chauffage ou dans la régulation de celui-ci.
Dans ce cas vérifiez d'abord votre résistance.
Précautions : Toujours intervenir hors tension
D'aprés les contrôles il s'avère que le thermostat associé à la résistance est défectueux. Je vais voir pour le remplacer. — Ben106 7 pts
Pour le test du thermostat, vérifiez la valeur à l l ohmmètre à température ambiante, et faites le chauffer, afin de voir une différence de valeur.
Voici le manuel de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/91609694100.pdf
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour Ben
Allez dans la rubrique "guide pratique "puis "pièces détachées électroménager tous les sites" cela vous donnera accès comme son nom le dit à une multitude de sites pouvant répondre à vos besoins
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
