Ecran Samsung S27A750D ne s'allume plus suite à une panne de courant
Marque : Samsung
Modèle : S27A750D
Année : 2012
Question posée par escador 17 pts
une petite panne de courant et depuis mon écran Samsung que j'adore ne s'allume plus du tout.
J'entends un ventilo se mettre en marche quand je le branche (signe à mon avis que l'adaptateur est encore fonctionnel, non ?) mais le bouton d'allumage ne réagit plus du tout.
Pouvez vous me donner des pistes ?
Oui, le bloc alimentation délivre peut être encore la tension : 14v, avec assez de courant pour faire tourner le ventilateur, mais peut être pas assez pour faire fonctionner le moniteur.
Pour voir si l alimentation est en cause, il faut vérifier qu'elle ne s'écroule pas lorsqu'elle est en charge.
Branchez votre bloc alim. et vérifiez la tension au moment ou vous allumez l'écran.
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=BN44-00461A
Clt
— brelect.fr 10601 pts — PRO
merci pour cette réponse.
J'ai un multimètre mais je ne sais pas comment mesurer la tension sur ce type de matériel.
Pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
— escador 17 pts
Voici un tuto:
https://www.youtube.com/watch?v=x-R51ajkHzw
Clt
Bonjour et merci pour votre aide.
J'ai mis un peu de temps à récupérer mon multimètre que j'avais prêté mais maintenant c'est tout bon.
J'ai pu mesurer la tension du transformateur à la sortie qui est légèrement supérieur à 14V (donc normal), par contre je ne vois pas du tout comment vérifier la tension au moment où j'allume l'écran car à ce moment là la fiche de sortie du transformateur est enfoncée dans la borne d'alimentation de l'écran.
— escador 17 pts
Ouvrez le capot arrière et mettez, sur le site, une photo des platines électronique de votre appareil.
Clt
Voici une photo du capot ouvert (la partie qui est sous l'appareil)
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=283595image237.jpg
— escador 17 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de brelect.fr 10601 pts — PRO
Outils : Voltmètre
connecteur alim externe
Solution : Bonjour,
Testez, si la tension de 14v arrive bien à ce connecteur. (encadré en rouge)
Clt
Précautions : Attention de ne pas ripper avec les pointes de touche
Hello,
La j'ai 6,8V
— escador 17 pts
OK, en suivant les câbles rouge et noir , vérifiez qu'ils sont bien connectés à la fiche femelle du bloc alimentation externe.
Clt
Alors j'ai dévissé un peu plus et pour moi cette fiche alimente le ventilateur uniquement. — escador 17 pts
