Verrouillage porte
Marque : Ariston
Modèle : ecoF7149
Question posée par christine 1 pt
mon lave-linge indique F76 c'est un Hotpoint Ariston ECOF7149 c'est une ouverture sur le dessus et elle est verrouiller comment je peux faire pour ouvrir
débranchez la de la prise du mur pour voir si la sécurité s'en va pour pouvoir la vider, sur la mienne c'est le cas au bout de 2 ou 3mn et attendez le conseil des pros
— jina 5751 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43288 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plat
Solution : BOnsoir Christine, j'ai étudié votre problème avec les informations dont je dispose. Donc pour l'ouverture de la machine, il va vous falloir ouvrir les deux panneaux latéraux et accéder à la sécurité du capot qui doit disposer d'une commande manuelle externe. Je vous joins un lien vers la liste des pièces et une vue éclatée de votre machine. Logiquement la sécurité de prote doit se trouver au niveau du verrouillage du capot à l'avant de la machine vers le haut... Aidez vous d'une petite lampe pour visualiser la pièce (référence B20 sur la vue éclatée).
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-HOTPOINT+ARISTON-reference-ECO7F1292EU+73239.htm
Concernant la panne F76 le problème c'est qu'elle n’apparaît sur aucune documentation technique... Bizarre
Moi je pencherais plutôt sur la panne F16 (erreur de lecture du symbole ??) qui serait cohérente avec la panne. Il s'agit d'un défaut sur la position finale du tambour. Alors soit le tambour s'est bloqué car les portes se sont ouvertes en cours de lavage soit le capteur de position magnétique est défectueux..
Revenez vers nous après avoir ouvert le capot et nous aviserons...
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
