Réparer séche linge electrolux EDH3684PDE
Marque : Electrolux
Modèle : EDH3684PDE
Année : 2014
Question posée par Cedric 6 pts
Bonjour, mon sèche linge, qui a 1 an et demi, démarre tout seul, ne s'éteint plus et s’arrête de lui même. De même, l'eau n'est plus évacuée dans le bac et l’écran LCD est plein de condensation. Enfin, il ne m'affiche aucun code erreur sauf COE et E 90. Cela fait maintenant 4 mois que cela persiste. Je vous remercie d'avance de vos conseils.
Erreur
erreur
erreur
erreur
Dans un premier temps, ouvrez-le et faites-le sécher au sèche cheveux sur les parties électronique et électrique.
Vérifiez en même temps, l entrée dans la partie condensation, afin de vérifier qu il n y ai pas une ouverture dans l appareil (joint, durite, pompe de condensation).
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=1258349214
Clt
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour, merci de vos conseils.
voilà, j'ai fait ce que vous m'avez conseillé, je n'ai plus de code erreur qui s'affiche, mais le sèche linge démarre de lui même et s’arrête de lui même, et je n'ai plus tous les programmes. Les feutrines sont intactes et je n'ai vu aucunes anomalies à l’intérieur. J'ai également constaté que le sèche linge faisait 3 bips quand il s’arrête. Encore merci pour l'aide que vous pouvez m'apporter.
— Cedric 6 pts
Cédric,
Il est tout à fait anormal que de l'humidité en arrive à se condenser dans l'électronique. Il doit y avoir un problème de fuite vers la pompe à chaleur ou autre.
En ce qui concerne le fonctionnement anormal, utiliser le diagnostic intégré pour faire apparaître un code erreur. Pour entrer dans ce mode, machine éteinte, appuyer sur Marche et d'ici une à deux secondes, appuyer simultanément sur les touches tactiles Délicat et Laine. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois avant de réussir à rentrer dans ce mode. Quand on réussit, les LEDs et éléments d'affichage cligontent successivement à la manière d'un chenillard.
Le sélecteur de programme permet alors d'effectuer les tests mentionnés dans les documents ci-dessous.
La procédure de diagnostic est décrite pages 27+ de ce document en anglais mais texte et photos sont nets, pour les modèles à moteur monophasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20MONO.pdf
ou pages 33+ de celui-ci en français mais de piètre qualité, pour les modèles à moteur triphasé :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge%20-%20TRI.pdf
Ne pas tenir compte des messages "Cxx" qui ne sont que les références des étapes du diagnostic.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour, voilà impossible de réaliser les tests de diagnostiques. les seuls codes qu'il m'affiche sont E9E ou CO suivi de 3 tirets, quand j'appuie sur lecture il reste un tiret ainsi de suite. Il m'affiche également le code Err qui clignote 2 sec .J'ai oublié que le récepteur d'eau est quasi vide quand il veut bien se mettre en route. J'ai ajouté quelques photos afin que vous puissiez m'aider à lancer le mode diagnostique.
merci pour vos conseils
— Cedric 6 pts
Cédric,
La première photo est juste ce qu'on cherche : erreur 9E.
Les C0≡, C0= et C0- concernent le réglage de dureté de l'eau.
L'erreur 9E est typique de la défaillance de l'alimentation de la carte moteur (ou pompe à chaleur, ou vapeur, selon les modèles), qui est située en haut du flanc droit de l'appareil.
Je peux proposer la réparation de cette carte à moindre frais. Pour me joindre, mail à
