Couche blanche apparue sur l’écran de mon Powershot A40
Marque : Canon
Modèle : PowerShot A40
Bonjour, Subitement une couche blanche c'est apprue sur l'écran (partie intérieure) de mon appareil photo Powershot A40. Mais rien sur son image qui reste toujours normal comme d'habitude.
Comment peut-on réparer ça? et comment?
- Forte dégradation qualité de prise de vue (14 réponses )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Réparation objectif PowerShot SX 720 HS (2 réponses )
- Obturateur Canon 6D HS Réparé (12 réponses )
- Compacte PowerShot G12 (0 réponse )
- Appareil photo CANON SX 540 Powershot - prise d'humidité (1 réponse )
Peut être infiltration de buée du à un changement brusque de température. Laissez l'appareil au soleil durant quelques heures et regardez si la trace blanche ne disparaît pas ??? — omega7 43268 pts
Vérifiez la nappe interne de l 'écran, elle peut être légèrement déconnectée.
Clt — brelect.fr 10603 pts — PRO
OK Mr omega7. surtout qu'il fait très chaud ce jour.
MERCI — trazza30 44 pts
Bon je l'ai exposé au soleil et va voir ça...
Mais pour la vérification de la nappe je ne risque pas cette manipulation peur de la perdre complètement.
Merci tout le monde — trazza30 44 pts
Mr omega7. je l'ai laissé plus que 3 heures en plein soleil (il faisait 40°) chez nous ce midi, mais rien n'est changer, aussi j'ai utilisé un séchoir de cheveux pour lui donner quelques coups. — trazza30 44 pts
Y a plus qu a démonter !
Proposition de omega7 43268 pts
Outils : Tournevis de précision et mini pinces
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonsoir,je n'avais aucune certitude sur le fonctionnement de cette astuce mais ce défaut peut réellement exister... Par contre pourriez-vous mettre une photo de meilleure qualité et sans le rectangle blanc rapporté que nous puissions bien nous rendre compte du problème... J'ai une petite idée mais bon.. Pouvez-vous tester le flash pour voir si il fonctionne....
Sinon je vous joint la manuel technique de votre appareil photo (certes en anglais) mais qui détaille toutes les procédures de réparation et de maintenance.
Tenez-nous au courant....
Précautions : attention au condensateur du flash qui peut rester chargé avec beaucoup d'énergie pendant un certain temps.....
Finalement je suis arrivé à démonté l'appareil et c'est facile.
la tache blanche se situe sur le vitre qui cache l'écran de l'appareil, impossible de le nettoyer même avec le produit spéciale pour les lunettes de soleil, la seule solution est de changer ce vitre.
à noter aussi que cette tache n'a aucune influence sur les images prisent par l'appareil.
Merci pour ceux qui m'ont aider et m'encourager pour attaquer le démontage et voir ce qui se passe dedans. — trazza30 44 pts
Je pense que dans le document que je vous ai transmis, il doit y avoir la référence de la pièce. Tapez cette référence sur google pour vois si vous la trouvez...
Bon courage et lorsque l'appareil sera réparé pensez à classer la demande en réparé — omega7 43268 pts
bien entendue Mr omega7. Dés que je trouverais une solution finale, je vous mettrais au courant.
et je croix que le sujet est considéré comme clos.
merci tous pour votre aide. — trazza30 44 pts
