Démonter robot Moulinex Ovatio
Bonjour, mon robot Ovatio 2 ne tourne plus et sent le chaud. J'aimerais donc le démonter pour tenter de voir quelle pièce je dois changer, mais les vis sont très particulières (voir photo), donc impossible. J'ai essayé avec une clé Allen mais la vis est pleine au centre. Donc si quelqu'un a une solution pour ce démontage, je suis preneuse...
- Bonjour avec quelle outil dévisser les 2 vis j'ai essayer mais aucun tournevis vas cruciforme , plat ,étoile besoin d'aide svp merci (3 réponses )
- Moulinex Ovatio 3, comment demonter la molette d'entrainement du blender Réparé (3 réponses )
- Trouver la panne Robot multifonction Ovatio 2 Moulinex (1 réponse )
- Réparer robot Moulinex Ovatio 2 (0 réponse )
- Changer joint blender moulinex ovatio 2 duo press (1 réponse )
Soit vous utilisez un tournevis Torx correspondant aux vis.
Voir la photo de l'outil par le lien suivant :
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=3379250
Soit, avec un tournevis à bout plat, il est possible de les dévisser en plaçant l'embout entre le bord et l'axe central.
Merci beaucoup de votre réponse. Vu le prix du tournevis, je ne suis pas sûre que ça vaille le coup. Par contre je vais très vite essayer votre autre conseil et je vous tiendrai au courant...
Merci encore. — Jocondemusique 34 pts
Bonjour désolé mais le prix du tournevis proposé par brelect est beaucoup beaucoup trop élevé (Tamper Torx T10)... Ici vous trouvez un modèle FACOM :
http://www.qofipro.fr/tournevis-protwist-torx-tamper-art_fr_41410.html?LGWCODE=41410;112115;3485&gclid=CKuE1YO53swCFRBmGwoddWcImw
Pour beaucoup moins cher voir, encore moins cher chez leroy merlin:
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tournevis-de-precision-tamper-torx-10-x-80-mm-dexter-e59066
Je vous déconseille d'utiliser un tournevis plat pour tenter la manœuvre car si vous endommagez la tête de vis en tentant de procéder ainsi, vous ne pourrez plus du tout démonter l'appareil car le tournevis prévu ne rentrera plus non plus....
Après c'est vous qui voyez, mettre à la poubelle un robot probablement réparable pour un tournevis à 2,47€....
Cordialement — omega7 43273 pts
Et bien si, je viens de réussir à démonter mon robot avec un petit tournevis plat ! Je suis ravie ! Bon, ce n'est pas le tout, mais maintenant il faut que je trouve la panne... je vais peut-être ouvrir une autre discussion.
Merci à vous deux pour votre aide. — Jocondemusique 34 pts
Tant mieux pour vous.... — omega7 43273 pts
