Bonjour,impossible de changer la temperature de l'eau,sur machine Brandt llt
luvabapa
Impossible de changer la temperature en +ou en - dans un programme choisi
ex: programme affiche 30 degres ,impossible d'augmenter ou de diminuer la temperature,alors que ce progamme permet de varier de 0 à 40
autre exemple :coton/blanc/couleur temperature bloquée à 60 alors que ce programme permet de varier de 0 à90
A part cela la machine fait son cycle normalement
- Lave-linge Brandt water saver (8 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
Ce N° de modèle d'appareil n'est pas reconnu par le constructeur.
Pouvez-vous me donner le N° de modèle complet (avec le N° de série) inscrit sur la plaque signalétique de votre appareil ?
J ai un lave-linge brandt BWT3RY63 water s'avère, impossible de changer la température et de mettre en marche, que se passe t il ?
Thierry — Thierry 2 pts
Ou c'est l'élément qui vous permet la manœuvre (bouton), ou c'est la carte du programmateur, ou la liaison entre les 2.
Donc ouvrez et commencez par contrôler la qualité des contacts au niveau de l'élément de liaison (câble ou nappe et connecteurs) — yannick77 6543 pts
