Réparer lecteur de casseTTes audio sur Philips AZ8267
Marque : Philips
Modèle : philips az 8267
faisant à la fois radio, lecteur CD et lecteur cassette ainsi que recorder seule la fonction tape ne marche pas il s agit peut être uniquement de la courroie mais je ne sais pas comment y accéder
Merci de bien vouloir me renseigner sur le démontage
- Lecteur enregistreur philips DVDR3570H (18 réponses )
- Lecteur CD MCM233/12 ne demarre pas (12 réponses )
- Réparer lecteur enregistreur audio (1 réponse )
- Afficheur lecteur cdr 775 audio recorder ce fige... Réparé (6 réponses )
- Réparer radio-cd philips modèle BTM2280/12 (4 réponses )
- Lentille optique Phillips CDE 775 (8 réponses )
Il faut enlever les vis qui sont a l arrière de l appareil et dans la trappe à piles.
Clt — brelect.fr 10602 pts — PRO
MERCI POUR VOTRE REPONSE mais je n'ai pas trouvé les vis dans l'emplacement des piles
il y a des trous profonds mais je ne vois pas les vis donc pas de tournevis adapté.. — DAN 42 11 pts
Il vous faut un tournevis avec un axe "extra long"
http://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=6732399
http://www.brelect.fr/ve/AZ8267.pdf
merci à brelect.fr pour le schéma de l appareil et la référence tournevis
je ne pouvais pas trouver mieux comme renseignement
Merci mille fois — DAN 42 11 pts
