Fusible du mico onde grillé
Marque : Daewoo
Modèle : micro-ondes
Année : 2012
Question posée par MERRAD 3 pts
dés qu' on ouvre la porte du micro-ondes DAEWOO KOD-135P le fusible du micro-ondes saute
je ne sais d’où ça viens, je peux déconnecte le contacte qui relie la porte du micro-ondes.
Merci. Amicalement Merrad.
Surtout pas, le micro-switch qui détecte la présence de la porte, permet d indiquer à la carte de gestion qu'elle peut activer le magnétron en toute sécurité.
Recherchez plutôt la cause de la rupture du fusible.
Avez vous un multimètre ?
Clt,
— brelect.fr 10601 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Outillage classique
Solution : Bonjour.
S'agit-il d'un fusible interne de votre appareil ou de celui de votre alimentation électrique?
S'il s'agit d'un fusible interne et en verre, vérifiez que le nouveau ne soit pas du type "rapide" et de la même valeur que l'original et refaites un essai.
Si ce n'est pas le cas, vérifiez si la filerie qui part du contacteur de porte n'est pas abîmé et frotterait sur la carcasse.
En aucun cas ne le modifier !!! Il y va de votre sécurité et du fonctionnement de votre appareil.
Vérifiez également la lampe d'éclairage et la propreté de sa douille car celle-ci est sensée s'allumer à chaque ouverture de la porte et elle peut être la responsable
Précautions : Ne pas travailler sous tension.
NE JAMAIS METTRE EN MARCHE SANS QUE L'ENCEINTE SOIT CLOSE : DANGER POUR L'ORGANISME
Bonjour Merrad
Ne déconnectez pas cet élément, recherchez plutôt un faux contact filerie ou conecteur
Prenez de grandes précautions car bricoler un microondes peut s'avérer mortel
Bien amicalement
Xavier
Bonjour a vous tous je n'est pus répondre de suite car j’étais absent je vous remercie de vos conseil qui me sont très utile je ne vais surtout pas déconnecte la porte de mon micro-onde finalement ça ma l'ai complique je vais certainement faire un devis de reparution
Cordialement Merrad
— MERRAD 3 pts
MERRAD,
Le système de verrouillage d'une porte de micro-ondes utilise normalement (et peut-être règlementairement) ce qu'on appelle un interlock. Voir ma réponse dans ce sujet :
http://www.commentreparer.com/20851/Four-micro-ondes/Reparer-un-micro-ondes-qui-fait-sauter-le-plomb-du-compteur-quand-on-ferme-la-porte
— jchd 12272 pts — PRO
