Réparer bouton ON/OFF appareil photo numérique Sony Cyber-Shot DSC-H70
Marque : Panasonic
Modèle : DMC-FZ28
Anonyme
Le bouton ON/OFF de mon appareil photo numérique Panasonic DMC-FZ28 ne fonctionne plus et mon appareil reste toujours allumé.
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Comment réparer le bouton on off mon appareil photo? (3 réponses )
- Panasonic dmc fz38 ne démarre plus (17 réponses )
- Régler appareil photo Panasonic DMC-SZ9 (3 réponses )
- Mon appareil photo Panasonic, lumix DMC-F53 ne s allume plus . (2 réponses )
- Débloquer l'objectif de mon appareil photo Panasonic DMC-TZ35 (3 réponses )
Proposition de omega7 43287 pts
Outils : Tournevis de précision plats et cruciforme et pinces brucelles, feuille A4 aimantée
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Solution : Bonjour, il est tout à fait possible de vous dépanner par vous même si vous êtes patient et minutieux. Lisez attentivement la documentation technique complète qui explique pas à pas comment démonter votre appareil photo et voir si vous pouvez soit réparer soit remplacer la pièce défectueuse.
Je vous joins donc cette documentation technique.
L'astuce du jour, procurez vous une feuille aimantée A4, tracez un quadrillage dessus avec un marqueur (5x5 cases suffisent), dans chaque case mettez un numéro et au fur et à mesure que vous démonter des vis et des pièces vous les posez dans chaque case pour vous souvenir dans quel ordre ils sont montés. Par ailleurs prenez des photos au fur et à mesure du démontage pour vous faciliter le remontage....Les vis en photo sont extrêmement petits et se ressemblent tous...
BOn courage et tenez nous au courant
Précautions : Attention a bien suivre la procédure de décharge du condensateur du flash, il y a un réel danger car la charge peut être extrêmement importante (de l'ordre de 2000 à 5000V...)
