Machine à pain bifinett KH1172 dont la courroie est HS
Marque : Bifinett
Modèle : KH1172
Année : 2014
Question posée par pada 1 pt
Je possède une machine à pain Bifinett modèle KH1172 dont la courroie est HS. J'ai retiré les 6 vis du fond à l'extérieur mais rien ne s'ouvre. Comment fait-on pour ouvrir ce fond et avoir accès à la courroie ? J'espère un "miracle"...
Niveau : Débutant-e
20 euros
Proposition de ratatouille60 12 pts
Outils : Embouts spéciaux pour tournevis, courroie neuve
Bas de la cuve à démonter
Emplacement de la courroir
Silvercrest KH1172
Solution : Démonter les vis sous la machine, attention, il y a deux vis qui nécessitent un embout spécial ! Démonter le couvercle du dessus (ouvrir la petite trappe derrière pour libérer le couvercle). Démonter la cuve en retirant les vis du bas de la cuve plus les vis qui tiennent la résistance, retirer la cuve. Retirer les vis qui tiennent la base en alu. Déclipser le fond de la machine à l'aide d'un tournevis. Ouvrir le fond pour changer la courroie. Tout remonter dans l'ordre ;)
Précautions : Les parois de la cuve sont coupantes attention !
La courroie est en vente ici (11,90 €):
http://www.cyberpieces.com/petit-electromenager/machine-a-pain/courroies/longueur-de-500-599mm/7346-courroie-547-a-549mm-machine-a-pain-2811000007346.html
Les embouts spéciaux (comme une petite fourchette) se trouvent chez Outiror ou Brico depot (6.90 €) :
http://www.bricodepot.fr/thourotte/coffret-de-100-pieces/prod532/
