Bonjour , comment avoir accès au roulement sur machine a laver hotpoint Ariston ?
Marque : Ariston
Modèle : Aqualtis AQ9D691U/VA
Année : 2011
Question posée par rey 1 pt
Bonjour, je voudrais savoir comment avoir accès au roulement sur machine a laver hotpoint Ariston AQ9D691U/VA . Merci d'avance .
Les roulements ne sont pas démontable, il faut changer la cuve plastique complète sur ce modèle.
Environ 295 € la cuve avec résistance.
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour rey, effectivement Brelect a raison, les roulements ne sont malheureusement pas remplaçable sur ce modèle car la cuve est soudée et il faut donc acheter une ensemble cuve, tambour et roulements. Je vous joins un lien vers la liste des pièces et la vue éclatée de votre machine:
http://pdf.sogedis.fr/HOTPOINT%20AQ9D692UEUVA%20074899.pdf
— omega7 43273 pts
