Erreur sur lave-vaisselle haier
Marque : Haier
Modèle : DW12-SFE3-F
Question posée par Victor Victoria 5 pts
Bonjour, je rencontre un probleme sur mon lave-vaisselle Haier DW12-SFE3-F.Quand je lance un programme, 2mn apres il se met en erreur E5.Pouvez-vous m'aider Merci
Bonjour Victoria, le Code E5 correspond à un défaut générique sur le niveau d'eau (soit trop haut soit trop bas.) Si le niveau est trop bas:
Électrovanne HS, filtre d’alimentation colmaté ou détecteur de niveau HS ou sortie de la carte de commande HS
SI le niveau est trop haut
Électrovanne HS, détecteur de niveau HS ou sortie de la carte de commande HS
Je n'ai malheureusement pas de document supplémentaire à vous communiquer concernant votre lave-vaisselle pour vous aider d'avantage (voyez avec brelect ou mamigas ou piecemania sur ce site si ils peuvent vous aider d'avantage)
— omega7 43273 pts
Merci de votre reponse. — Victor Victoria 5 pts
avant de faire quoi que ce soit regardez le filtre à l'arrivée de l'eau
message pour tout ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas se baisser: pensez à glisser un filtre à l'intérieur de votre tuyau à eau au départ du robinet, ce sera plus accessible et ne sera qu'une sécurité de plus pour vos machines ll,lv etc...
— jina 5751 pts
Merci merci,probleme resolu ^^
Merci Victor Victoria de l'info mais quelle était la panne car cela peut servir à d'autres...
— omega7 43273 pts
