Lave-vaisselle ne lave plus
Marque : FAR
Modèle : lv 1248
Christian Sauzer
Bonjour, voila mon probleme mon lave-vaisselle de marque far LV 1248 a l air de fair ses cycles normalement mais quand il a fini rien n est laver le sel et liquide sont plein quelqu un pourrait il m aider car sa m embete vraiment d en acheter un nouveau.merci pour votre aide.;)
- Soucis lave vaisselle far démarre mais ce mais en erreur au moment du rinçage (15 réponses )
- Mon lave-vaisselle far lvf11249 ne se declanche pas il tourne dans le vide (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle FAR LV 1248 (0 réponse )
- Lave vaisselle far bloqué (15 réponses )
- Lave Vaiselle FAR LV12C47GZ17IX qui ne vidange plus (11 réponses )
2 possibilités à vérifier en premier
-que votre circuit est propre et pas simplement le filtre, si vous pouvez pomper l'eau par le filtre ce serait plus facile, mais pour cela il faut avoir une seringue à bestiaux, cela permet de pomper l'eau du bac de dessous la machine sans tout démonter, moi j'appelle cela un bac de décantation mais je ne sais pas son nom
-que la grosse pompe fonctionne, c'est celle qui renvoi l'eau dans le circuit, elle peut être sale ou hs
s'il tourne normalement c'est bizarre, pensez à vérifiez aussi si les palmes tournent et ne sont pas bouchées
pour le reste attendez l'avis des pros — jina 5751 pts
J ai demonter le dessous du lave-vaisselle et j ai nettoye tout le circuit et effectivement j avais un tuyau boucher je l ai nettoye et tout reve nikel un grand merci pour votre aide sa ma economisez des sous. — Christian Sauzer 3 pts
