Pedale d'effet guitare overdrive benrod Cream can. Potard de Cream (tone basse) qui enlève le gain
Marque : Ben Rod electro
Modèle : Ben Rod Cream can
Tomtraine
5 pts
Le potard de Cream ( équivalent à un potard de bass) ne fait plus son effet original. En le poussant il enlève la disto et réduit le niveau de volume...
Auriez vous une idée du problème?
Tom
- Ma guitare bass endomagé (2 réponses )
- Comment réparer mon amplificateur de guitare carlsbro cobra 90 ? (5 réponses )
- Probleme jack pedale d'effet guitare jamman (3 réponses )
- Panne piano numérique Kawai CL20 Réparé (3 réponses )
- Pédale de volume lowrey majesty. Plaquette de réglage volume cassée (0 réponse )
- Synthétiseur korg i3 pas de son (4 réponses )
Bonjour le potentiomètre est sûrement lié à un transistor qui est HS. Il faut ouvrir la bébête et regarder de près le circuit.... — omega7 43288 pts
Merci pour votre reponse!!
Comment voit-on si un transistor est mort?
Ça peut griller et devenir noir oú faut il les tester avec un appareil? Merci pour votre première analyse, je ne trouve personne qui veuille bien jeter un coup d'œil à cette marque. — Tomtraine 5 pts
Bonsoir, ce n'est pas toujours visible de l'extérieur, il faut procéder à des mesures des jonctions du ou des transistors. Après je n'ai pas le circuit sous les yeux donc il est difficile de donner un avis à priori sur ce genre de matériel..J'ai recherché sur le net et je suis tombé la dessus (site du fabriquant Français) qui précise qu'il y deux transistor MOSFET pour le gain, un couple de diode au germanium pour le son et un petit ampli opérationnel dédié.. Donc il faut vérifier les deux transistor mosfet..Je ne peux pas dire grand chose de plus. Essayez de trouver un électronicien dans le coin qui veuille bien y jeter un coup d'oeil. Le circuit étant archi simple cela ne devrait pas prendre des heures pour trouver la panne..
Cordialement — omega7 43288 pts
Merci beaucoup pour vos recherches omega7. Je vais essayer d'aller voir un électronicien car je n'ai pas le matos pour tester les composants... Merci beaucoup!!
Tom — Tomtraine 5 pts
