Ma machine à laver DAEWOO DWCLCD1422S les voyant de commande s'allument mais la machine ne démarre
Marque : Daewoo
Modèle : DWC-LCD 1422S
Année : 2015
Question posée par NAD138 1 pt
Bonjour, ma machine à laver DAEWOO DWC-LCD 1422S ne démarre plus, les voyants de commande s'allument mais lorsque j'appuis sur le bouton de départ/pause , elle ne se met plus en route. Depuis une semaine elle s'arrêtait régulièrement en cours de programme, le faites d'appuyer sur le bouton départ/pause elle se remettait en marche. Maintenant plus rien ...
Merci de votre aide.
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43272 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pinces à bec plat, multimètre
Solution : Bonjour NAD 138, je pencherais pour une panne au niveau de la sécurité de porte qui est défectueuse. Le programme interne vérifie en permanence la bonne fermeture et dès qu'il détecte la moindre anomalie, il arrête la machine par sécurité... Pour avoir accès à la sécurité suivez le tuto vidéo ci-dessous:
https://www.youtube.com/watch?v=XWAxzD7ckPg
Ensuite mesurez les valeurs entre les trois pôle de la sécurité parès l'avoir débranchée. Si elle est HS, il faudra la remplacer et elle est dispo ici:
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DAEWOO-reference-DWC-LDC1422S+DWC.LDC1422S+DWCLDC1422S.htm
Vous pouvez en profiter pour remettre pour ouvrir le capot au dessus de la machine et vérifier l'état visuel des différents composants et notamment de la carte électroniques au cas où le défaut proviendrait de là mais j'en doute.
Précautions : Débranchez la machine avant toute intervention
Mettez votre machine en mode test (voir page 43 de la doc technique)
Vous aurez un code panne qui s affichera à l arrêt de la machine.(voir pages 44 à 45 de la doc technique).
http://www.brelect.fr/ve/DWCLDC1422S.pdf
Tenez-nous informé des tests que vous avez effectué ou de la panne que vous avez trouvé.
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
