Tambour lave-linge ne tourne plus
Marque : Ariston
Modèle : Aqualtis AQ9F 941U
Question posée par solitaire 1 pt
C'est un Ariston hotpoint, Aqualtis AQ9F 491U , 9 kg ! Merci
Bonjour, après verification, le tambour tourne, la machine se remplit, mais une fois remplie elle bloque. J'ai vidangé à la main et j'ai verifié le filtre en dessous et j'ai trouvé une lingette coincée. Pensez vous que cela ait pu bloqué la machine? Et maintenant,elle marque erreur F11, je ne sais plus quoi faire! Merci pour votre aide
il faut démonter le capot du dessus et le capot latéral (gauche je crois) et vérifier que la courroie ou le galet tendeur ne soit pas mort.
— Xababa81 2469 pts
Bonjour Solitaire
Vérifiez si le tambour tourne facilement à la main pour être certain que le problème ne vienne pas de là
Ensuite vérifiez si effectivement la courroie est bien en place ni coupée ni allongée
Informez nous aussi si c'était un problème de moteur qui n'entraînerit pas cette courroie
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
