Sèche-linge Whirlpool AWZ8594 ne chauffe plus
Marque : Whirlpool
Modèle : AWZ8594
AMP
mon sèche-linge Whirlpool AWZ8594 fonctionne parfaitement mais il ne chauffe plus, l'air est complètement froid et ne sèche donc pas le linge. J'ai vérifié le filtre, le condensateur, et le bac de récupération de l'eau ..... tout est normal. Qu'est-ce-que cela pourrait être???? L'appareil a environ 5-6 ans mais a peu été utilisé et il marchait parfaitement......
Merci pour votre aide,
très cordialement,
AMP
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
- Seche linge Whirlpool AWZ3428 chauffe par intemittence (3 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Seche linge whirpool awz voyant rouge allumé Réparé (9 réponses )
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Contrôleur universel ou lampe 220v
Solution : Bonjour.
Si vous avez (et savez vous en servir) un contrôleur universel, mesurez la résistance chauffante.
Si ça n'est pas le cas, débranchez la, remplacez la par deux conducteurs et une lampe 220v ou une balladeuse et relancez un programme.
Si ça s'allume, votre résistance est HS. Sinon il faudra chercher plus en amont.
Précautions : Attention au 220v
AMP bonjour
Si l'air circule , mais uniquement à froid , ce n'est pas utile de chercher le problème ailleurs que sur un élément lié au chauffage Klixon , thermostat , sonde résistance et carte !
Suivez les bons conseils de Yannick
Bien amicalement
Xavier
