Machine Candy lave-linge affiche E03 puis de fois E16
Marque : Candy
Modèle : 106100008
Anonyme
Bonjour, machine à laver/séchante Candy alisé kg detectoror, ma machine s'arrête avec une erreur E03
ce matiN lors du cycles mixte.
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
- Lave linge Candy :CSS 14102D3-S ERREUR E2 (8 réponses )
Bonsoir merci de reprendre votre question afin que nous puissions comprendre de quoi il en retourne ? Le code et E3 ou E16 ?
Cordialement — omega7 43288 pts
Thikas bonjour
Vérifiez la pompe de vidange ainsi que le piège à objets
La pompe n'est elle pas partiellement bouchée , la petite hélice tourne t elle correctement un corps étranger entrave peut être sa rotation
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour Xavier, merci de votre réponse. Il n'y a pas de corps étranger dans la pompe, et elle tourne à la main. Les ailettes ne sont pas abîmées. Je me demande si ce ne serait pas un relais défaillant sur la carte électronique. Qu'en pensez-vous ? Bien cordialement, Thikas
— thikas 10 pts
Proposition de algou 12 pts
Outils : tournevis pince multimètre
Solution : j'ia vérifié l'état de l'hélice pompe de vidange=>OK; J'ai vérifié l'état visuel des bobines => ok; J'ai vérifié au multimètre l'état de mes moteurs de pompe de vidange et pompe de recirculation => OK; ; j'ai donc démonté l'ensemble des tuyaux et durites pour nettoyer et pompe de recirculation=> tuyaux encombrés mais pas de bouchon à proprement dit (et un raidisseur de col de chemise en plastique); j'ai donc vérifier les connections des pompes et de l'ensemble des branchements accessibles (débranché et rebranché quand ça ne m'avait pas l'air bien enfoncé. ENFIN j'ia refait l'essai et cette fois-ci la vidange a fonctionné correctement.
J'ai plus qu'à renvoyer les pompes achetées sur internet dés réception!
Précautions : débrancher la machine évidemment pour effectuer toutes ces interventions à l'exception de la derniere opération où l'on teste un cycle de lavage!
