Ma machine à laver fuit lors de l'arrivé d'eau
Marque : Waltham
Modèle : ZEPHYRUS 800 WAV 09
Question posée par autoreparation91 1 pt
Depuis quelques mois ma machine à laver fuite vers le bas lors de l'arrivé d'eau(petite fuite). Le problème est que ma machine à laver n'est plus garantie. Je souhaiterais la réparer moi-même pour des raisons d'économie d'argent. Quelqu'un aurait-il des solutions à me proposer pour réparer ma machine à laver
Merci d'avance
Savez vous d'où provient la fuite ou votre demande est faite pour que nos vous aidions
Amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
effectivement contrôlez les serrages raccords si ok , faire un remplissage ( ENSUITE DÉBRANCHEZ LA MAL DANGER !!!) placer la machine a 45° en vous aidant d'un ami vérifiez les durites, colliers, cuve avec une lampe bien sur ! astuce : avec du essuie tout repérez la fuite ,une durite se change ,la cuve c'est plus cher
Niveau : Débutant-e
Proposition de yannick77 6543 pts
Outils : Papier journal
Outillage classique
Solution : Bonjour.
Je note que vous écrivez que la fuite se produit lors de l'arrivée de l'eau.
Il semble donc que vous ayez déjà cerné le problème en partie.
Si c'est seulement lors de l'arrivée de l'eau, ça ne peut pas être une fuite de la cuve, de ses durites, de la pompe de vidange ou du joint de hublot.
Que nous reste-t-il .
La ou une des électrovannes : dans ce cas, ça serait en sortie de celles-ci et la fuite serait à la verticale (donc surement vers l'arrière de la machine, du même côté que ces dernières)
Le bac de produits lessiviels. Il m'est arrivé d'en modifier un car le plastique en était déformé et il débordait pendant le remplissage. Dans ce cas la fuite sera vers l'avant, à la verticale de celui-ci, donc sans doute à l'avant gauche.
Vérifiez si la fuite intervient lors du remplissage du pré-lavage, du lavage ou avant le rinçage, ce qui vous permettra de savoir si c'est le second cas, dans quel bac le débordement ou la fuite se produit.
Ceci pour vous indiquer ou chercher avant de tout démonter.
Pour plus de précision, étalez du journal sous la machine et surveillez les premières gouttes.
Bon courage
Précautions : Attention, avant toute intervention de débrancher le cordon électrique
Bonjour - - - - - ?
Pensez à nous faire un retour d'informations ! ! ! que ce soit à mes "collègues" ou à moi même pour vous avoir répondu à votre message sur ma messagerie
Bien amicalement
Xavier
