Scholtès CI 86 - Mode "démo on" - 000
Processman
5 pts
Mon four Scholtès CI 86 IW (Année 2007) est en "mode on" et impossible de le faire fonctionner depuis 3 mois.
J'ai tout essayé :
- La procédure du manuel, ça ne fonctionne pas
- Les mise hors de tension, non plus
- Les procédures d'autres cuisinières non plus.
Du coup, si quelqu'un a une idée ou connait un réparateur qui ne coûte pas la moitié du montant de la cuisinière, je suis preneur.
- Scholtes cp965rs (6 réponses )
- SCHOLTES CI 56 MI mise en marche intempestif (1 réponse )
- Cuisinière scholtès CI 86 I W code erreur E21 (7 réponses )
- Plaque à induction qui ne chauffe plus - Cuisinière scholtès CI 86 I W (1 réponse )
- Probleme four de cuisiniere ci96IW (0 réponse )
- Réparer cuisiniere induction scholtes - programme four ne fonctionne plus (0 réponse )
Personne n'a une idée ? — Processman 5 pts
Si le four est en mode démonstration “mode démo” s'affiche sur la ligne du bas de l'afficheur une fois que la cuisson a démarré et si vous souhaitez quitter ce mode :
- Débranchez le four (attendez au moins 1 minute s'il est déjà sous tension) et rebranchez-le.
- En l'espace d'une minute, vous devez :
- Aller à la fin du menu “Réglages” et trouver “Démonstration” (non barré) en dessous de la ligne “Pyro Recomm.”.
- Entrer dans le menu “Démonstration” à l'aide du bouton droit.
- Tourner le bouton droit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et trouver “Démonstration” (barré).
- Valider l'option à l'aide du bouton droit.
Je n'ai qu'une ligne sur l'afficheur pas deux, donc pas de ligne du bas ni du haut.
Je ne peux pas entrer dans des menus car il n'y a pas de menu.
L'afficheur de la cuisinière affiche uniquement "demo on" et alterne l'affichage avec "000" (J'ai supposé que c'était l'heure non réglée).
Mon bouton de gauche ne permet de régler que l'heure, la minuterie et la température de chauffe (on peut appuyer sur ce bouton pour valider)
Mon bouton de droite indique les modes comme pizza, roti, pyrolye, etc (on ne peut pas appuyer sur ce bouton).
Cordialement, — Processman 5 pts
