Lave-linge Fagor ff 6012 - 4 voyants allumés
Marque : Fagor
Modèle : ff 6012
Année : 2008
Question posée par régis 85 1 pt
A la mise en marche, il ne prend qu'une petite quantité d'eau pendant 10 secondes, puis plus rien et au bout de 4-5 minutes,
4 voyants s'allument, et l'appareil s'arrête. J'ai regardé l'arrivée d'eau, les tuyaux ne sont pas bouchés.
Pour une compréhension de votre code panne , vous allez sur ce lien et revenez ensuite avec le code
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-60-1-Lave-linge-et-lave-linge-sechant-Fagor-innovation-et-Brandt,-Vedette,-grosse-capacite..html
Tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Pouvez-vous mettre une photo de voyants allumés de votre appareil ?
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
Bonjour!
J'avais un problème similaire et j'ai changé les charbons. ça a marché quelques mois puis le problème est revenu et là j'ai changé le corps de pompe.
La pompe peut être fichue même si en la testant on trouve le bon nombre d'ampères. La mienne, par exemple, elle s'était séparée en 2 et ce que je prenais pour la pompe entière n'était en fait que le moteur... Qui était fichu puisque séparé du reste.
Depuis que j'ai changé charbons PUIS le corps pompe je n'ai plus de problèmes.
— Pascal 9 pts
Je vous fais parvenir la photo. Merci pour vos reponse , je vais changer les charbons avant la pompe. Cordialement. — Noya1304 4 pts
pour lire les codes c'est fixe ou clignotant tout ne peut pas clignoter par contre tout peut être fixe c'est important pour comprendre
ensuite il y a un endroit sur le tableau,pour les codes, ou il y a un regroupement
-rinçage
-avec essorage via séchage
de l'autre côté du tableau ce sont les options suivant les modèles et qui peuvent également s'allumer, c'est pour cela qu'il faut mettre une photo demandée par brelect
cuve peine veut dire essorage "zéro"... puis les autres 400,700,1200 etc...suivant les machines
— jina 5751 pts
J’ai semble-t-il la même panne :
Voyants lavage/rinçage/fin + arrêt cuve pleine qui clignotent en même temps.
Cycle qui démarre mais s’arrête au bout de 10s.
Le lien qui donne les codes panne ne parle pas de ce cas.
— Michmuch 2 pts
