Problème entraînement griffe Brother pacesetter super full automatic xl711
Marque : Brother
Modèle : xl 711
je viens d'acheter d'occasion une machine à coudre Brother pacesetter super full automatic (xl711 je crois). je suis novice en machine à coudre. Je l'ai essayé elle marchait....
J'arrive à la maison et les griffes n'entraîne plus le tissu. Ce n'est pas le bouton de broderie qui abaisse les griffes. Ce bouton fonctionne même si la griffe descend et remonte à peine. j'ai essayé de changer les options longueur, largeur type de point rien n'y fait.
J'ai l'impression qu'il y a un peoblème au niveau du mouvement horizontal. Mais j'ai aussi l'impression que la griffe ne dépasse pas assez de la plaque....
Au secours
Je ne trouve rien sur internet sur le mécanisme des griffes de cette machine. Je ne suis pas sûre que je comprendrais mais...
En regardant le mécanisme, j'ai cru comprendre qu' il y a une barre sous les pignons qui fait remonter ou descendre la griffe (mode darn ou normal). Cette barre noire à l'air d'être relié à une espèce de grand crochet qui soulève un petit morceau de métal qui soulève la griffe. Désolée pour cette description mais j'essaye de trouver le problème et il me semblait que cela pouvait venir d'une de ces deux pièces qui ont l'air normales :(((
Voilà au secours, je vous remercie de m'avoir lue et aussi si vous pouvez m'aider
cordialement
nathalie
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Machine à coudre Brother super Ace 2 (6 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
Proposition de Mükikoo 5 pts
Outils : Petites cellules grises, moteur de recherche
brucelles, cure-dent
Solution : En général les machines ont une position pour la couture normale, avec les griffes sorties, et une autre pour la couture en piqué libre ou le reprisage, griffes rentrées et entrainement à la main. La commutation peut se faire par un bouton, un levier, ou peut-être une touche sur les machines les plus modernes. Le symbole est une petite grille sensée representer une reprise. Le manuel d'utilisation de la machine vous aidera à trouver ce commutateur qui a pu bouger pendant le transport. Un moteur de recherche vous aidera à trouver le manuel si vous ne l'avez pas.
Ça peut aussi être une cochonceté qui bloque la remontée des griffes : nettoyer sous les griffes après avoir oté la plaque à aiguilles, la canette, le porte canette et au besoin la coursière. Ce nettoyage est à faire de toutes façons régulièrement, vôtre vendeur l'a fait...ou pas !
Précautions : Pour le nettoyage débrancher la machine. Pour la lecture du manuel ce n'est pas indispensable :).
