Le moteur s'arrête du mon Karcher 330, donc plus de pression
Marque : Kärcher
Modèle : 330
Lors de l'utilisation d'un petit Karcher 330, lorsque je marque une pose le moteur s'arrête puis il ne veut plus redémarrer, le moteur donne un ou deux impulsions de démarrage sans que je touche la gâchette et dès que je souhaite actionner la gâchette il ne démarre plus, donc il n'y a plus de pression.
Alors je coupe l'interrupteur principal pendant 5 à 10 minutes, puis je le remets sur ON, le moteur donne une petite impulsion de démarrage alors je sais que la pression est revenue, alors je peux utiliser le Karcher en continu jusque temps que je relâche la gâchette. Lors de la dernière utilisation j'ai eu beau attendre 30 minutes, voir une heure et le karcher n'a pas voulu redémarrer. Ce matin je l'ai branché et le moteur à redémarré.
Si vous connaissez la raison de ce disfonctionnement, je vous remercie à l'avance pour la solution que vous me donnerez.
- Nettoyeur a vapeur Karcher qui fait sauter les plombs (25 réponses )
- Karcher k 6.60 ne demarre plus (0 réponse )
- Karcher sc3 premium voyant remplissage rouge fixe (8 réponses )
- Monter un nettoyer vapeur Kakcher SC 1 (1 réponse )
- Nettoyeur vapeur KARCHER SC 4 qui fait sauter le 3O ma dès que je le mets sous tension (5 réponses )
- Mon nettoyeur vapeur Karcher SC3 Easy fix ne fait plus de vapeur mais un bruit de vibration assez forte (3 réponses )
c'est un problème du contacteur je pense
quant il va recommencer donnez un petit coup discret ou 2 sur la carcasse s'il redémarre c'est cela, il faudra le démonter, je ne sais pas ou il est sur karcher en principe c'est un petit boitier au dessus de la pompe
— jina 5751 pts
