Réparer Ampli-Tuner JVC AX-V4
Marque : JVC
Modèle : JVC AX-V4
l'ampli s'allume bien, on n'entant plus le relais de la mise en route des enceintes qui s’enclenche, je souhaiterai savoir ou se trouve le ou les relais sur la carte quels autres composants pourraient etre en cause afin de les vérifier
merci d'avance
bebert
- Plusde son sur ampli JVC AX-V4 (3 réponses )
- Amplis jvc ax-v4bk relais haut-parleurs qui ne se déclenche plus (0 réponse )
- Amplificateur tuner jvc (5 réponses )
bonjour , debranchez tous les cables à l' arrière et allumez , si vous entendez le déclic rebranchez un cable à la fois et allumez pour trouver celui qui cause défaut , ce-ci au cas ou le problème est à l' extérieur ; au cas contraire , voici un document qui pourra vous aider , bonne chance : http://elektrotanya.com/jvc_ax-v4bk.pdf/download.html — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
