Filtres pour VMC NATHER HEVEO II
Marque : NATHER
Modèle : NATHER HEVEO II
Année : 2014
Question posée par STREAM29 38 pts
ce n'est peut-être pas là qu'il faut que je poste. Ce n'est pas une réparation mais plutôt une solution que je propose.
J'ai une VMC double flux NATHER HEVEO II. le changement de filtre est à faire régulièrement. Chez moi tous les 4 mois car ils s'encrassent très vite.
Je me suis rendu compte que ces filtres son très onéreux, 70 € pièce et il en faut deux. Cela revient à dire que ce que l'on gagne en économie par la récupération des calories, on le perd en coût de renouvellement des filtres. C'est inadmissible car lors de l'achat on ne vous informe pas du prix de filtres. Comme ce sont des filtres spécifiques, les fabricants s'autorisent des prix prohibitifs sans que cela soit justifié. Ce même type de filtre sur un véhicule coûte une dizaine d'euros.
Après recherches et réflexions, j'ai trouvé la solution. J'ai réalisé des cages à partir de baguettes plastiques en L et de grillages. Coût du matériel 20 €
J'ai trouvé sur Internet du filtre identique en performance qui répond à la norme F5 (nouvelle norme M5) donc la même norme que le filtre NATHER :
http://www.envirofluides.com/contents/fr/d8788_filtre_rouleau_media_filtrant_f5.html
Le prix ? 55.80 €, port compris, le rouleau de 10 m sur 0,5 soit 5m²
chaque filtre fait 0.08 m². Je peux donc en faire une soixantaine dans le rouleau soit 1€ le filtre.
Et ça fonctionne très bien
une cage ouverte
le filtre dans une demi cage
la cage fermée
les deux filtres en place
les deux cages. avant et aprés changement du filtre
votre idée est bonne, mais il faudrait la mettre dans les "bla forum" dans "idées de grand mère" peut être car sur le forum elle restera consultable,alors quand réparation elle va s'enliser
"bla forum" à droite de l'écran dans "toutes les réparations"
— jina 5751 pts
Niveau : Débutant-e
16 euros
Proposition de perruche 41 13 pts
Outils : Rien de +
Solution : Vous avez chez LEBONFILTRE des filtres de même dimensions pour 16 € la pièce et plus solides car il ont 3 lignes
de support en plus...
Précautions : idem
Bonjour PERRUCHE 41. Merci pour le ''tuyau''.
Je suis allé sur le site mais je ne trouve pas le modèle en question puisque la marque NATHER n'y figure pas. Pouvez-vous me donner le lien ou la référence svp. Je vais m'y intéresser même si le système que j'ai actuellement me donne entière satisfaction pour un coût dérisoire (1€ le filtre). A ce jour, après plus de deux ans d'utilisation mon échangeur est toujours très propre. Merci, à plus de vous lire. Cordialement
— STREAM29 38 pts
20 euros
Outils : mètre pour les 3 mesures du filtre
Solution : La facture est du 24/02/2016 elle a pour numéro 006662
Pour le produit :F7 miniplis sur mesure quantité 6 PU 19,56 € et total 117,36 € TTC
référence :ATL412128 Frais de port: 5,82
TOTAL 123,18 €
Il va de soi que chez Nather on a 2 filtres pour 6 ici.
N'hésitez pas à appeler par téléphone pour donner les dimensions de votre filtre
Cordialement.
perruche 41
Précautions : selon notice d'entretien Nather
