L'eau n'arrive pas de mon lave-vaisselle
Marque : Faure
Modèle : Surf LVS 768
Année : 2002
Question posée par Framboise90 1 pt
Bonjour, j'ai un lave-vaisselle Faure LVS surf 768. Il se met bien en marche mais lorsque l'eau doit arrivée, elle ne vient pas et se met à clignoter sur le mode sechage.
Y as t il un lien avec le petit tuyau transparent placé de l'arrière du réservoir à une petite pompe ?
Nous avons avons toujours la même panne depuis un moment avec ou sans ce petit tuyau que mon mari ôté ou remet, quelque fois ça marche et d'autre fois pas.
Ce lave-vaisselle est de 2002. Plusieurs 30ml60x100 on été faites notamment éllice d'évacuation qui était cassé, un joint, un bras de lavage. Merci de votre aide, si on pouvait le garder encore un peu.
Niveau : Débutant-e
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : pas d'outillage spécifique.
Solution : Bonjour,
Entendez-vous le débit d'eau?
Vérifiez que le tuyau d'arrivée d'eau ne soit pas pincé à un endroit.
Sinon essayez cette méthode que j'ai trouvé sur le site cyberbricoleur:
"Après 3 ans de panne (et d'aller retour du réparateur, d'allez-retour au SAV) , je me décide à acheter un nouveau lave-vaisselle. Qualques heures avant d'aller à la boutique (après avoir consulté les comparatifs, les crédits, les prix...), je jette un oeil sur un autre site qui indique un type de panne identique. Mais qui ne peut être provoqué de la même façon.
Je m'explique.
Le fait de mettre des pastilles 3en1 ET du produit de rinçage provoque un excès de mousse qui génère un débordement considéré par le système antifuite comme une fuite. Mise en alarme. Appareil qui bloque.
Même si je faisais cette erreur, ce ne pouvait être ça, vu que, souvent, ça ne part pas au démarrage.
J'essaie quand même. J'aspire à l'aide d'une seringue (avec son aiguille) le liquide de rinçage et un peu d'eau dans le petit plot en bas qui repère le niveau d'eau.
Résultat : ça part !
Je continue sur plusieurs lavages sans produit de rinçage, que des 3 en 1 ça marche.
Je change de tactique : je mets de la simple poudre de lavage ET un tout petit peu de produit de rinçage : ça bloque (avant même de démarrer)
Je renouvelle l'opération seringue dans le compartiment de liquide de rinçage. Je sors tout le liquide (quelques seringues) :
ça repart !
Conclusion : le problème vient du produit de rinçage . Une fuite ? un trop-plein ? un capteur cassé, déréglé ? Peu importe. Ce truc est désormais vide et je me sers de tablettes 3 en 1. Achetez donc une seringue et passez entre le petit truc noir qui tourne et le bord, enfoncez l'aiguille, aspirez tout le liquide de rinçage, achetez des tablettes."
Précautions : Pas de précautions particulières.
