Remplacement lampe pré-ampli philipps MCD909
Marque : Philips
Modèle : MCD909
Année : 2010
Question posée par Lacaris 1 pt
Une des 2 lampes du pré-ampli MCD909 (tube électronique - Vacuum tube) ne fonctionne plus et seul un souffle se fait entendre par les enceintes. Pouvez-vous me conseiller pour démonter le capot du pré-ampli car après avoir dévisser les deux petites visses situées à l'arrière je bloque.
Merci pour votre aide et en passant, si vous connaissez la référence des lampes, je suis également preneur.
Ci-joint: la notice de l'appareil http://www.p4c.Philips.com/files/m/mcd909_12/mcd909_12_dfu_fra.pdf
