Problème d'entrée sur ampli vintage
Marque : Dynamic speaker
Modèle : DS 440A
Question posée par Aldoman83 3 pts
Bonjour à Tous
Je viens d'acquérir un ampli vintage Dynamic speaker DS 440A à moindre coût qui devrait me
servir en secours ou bien pour alimenter des enceintes de faible puissance.D'après le vendeur
Il fonctionnait très bien avant qu'il me l'expédie .Cet ampli est équipé de prises DIN .
J'ai branché ma table de mixage sur l'entrée Aux . Le son est à peine audible avec le volume
au max .J'ai essayé toutes les autres entrées .Idem.
Est-ce que les entrées ne sont pas adaptées ? Ou bien l'ampli a t'il un probléme.Merci de m'aider.
bonsoir , essayez une autre source sur les entrées de l' amplificateur , et si le cable est jack -din verifiez le, il y a des schemas sur le net — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
J' ai résolu le problème . Après avoir testé l'ampli qui fonctionnait très bien. J'ai vérifié
le cablage source / ampli . Il s'est avéré que l'adaptateur RCA/DIN ( qui me servait
déjà pour un autre ampli et fonctionnait correctement ) envoyait le signal sur les
mauvaises broches de la prise Aux de l'ampli Dynamic speaker .En inversant les fils
sur les broches 3 et 5 avec 1 et 4 la panne était résolue.
— Aldoman83 3 pts
