Fuite d'eau karcher k4.80
Marque : Kärcher
Modèle : K 4.80
Année : 2011
Question posée par gdjdo 1 pt
Bonjour, Mon karcher K 4.80 fonctionne par accoups et je n'ai plus de pression.
En effet, une fuite d'eau assez imposante coule sur le sol.
J'ai changé le joint d'étanchéité (joint en triangle) puis tout rassemblé mais toujours pareil.
Est ce que quelqu'un à eu ce problème ?
J'ai essayé de visualiser la fuite mais impossible avec la pression d'eau, on a l'impression qu'il fuit de partout !!
Est ce une fissure non visible, un joint, l'embout transparent qui permet de mélanger un produit nettoyant dans l'eau, je n'en sais rien.....?
Merci pour votre aide. Il a servi 4 fois en 4 ans
bonjour,
avez-vous trouvé la solution, j'ai le meme probleme avec un karcher K 4,80MD servi 4 fois en 4 ans. fuite importante vers tete de cylindre et pas de pression ???
il n'est plus sous gtie et karcher et désolé mais ne fait rien.
D'aprés un ami c'est fait en chine avec du bakéline de mauvaise qualité et par la pression il se déforme et ca fuie !!! cordialement
— jacky1945 2 pts
