Réparer enceinte JBL XTREME
Samsam092
Bonjour, mon enceinte jbl xtreme s'éteint toutes les 10 minutes lorsqu'elle n'est pas branchée sur secteur et je dois la brancher à ce dernier pour qu'elle se rallume apres s'etre eteinte, j'en conclu que la batterie rencontre un probleme.
Mon prix sera le votre j'aime bien cette enceinte j'aimerai trouver une solution
PS : c'est une enceinte JBL XTREME que j'ai acheté en debut d'année
J'ai remis les parametres d'usine etc mais rien ne marche
- Jbl charge 3 ne veut plus s’allumer (18 réponses )
- JBL Charge 2+ refuse de s'allumer soudainement (10 réponses )
- Ma jbl Xtreme ne s'allume pas sans prise secteur ! que doit-je faire (4 réponses )
- Bug d'allumage JBL charge 5 (2 réponses )
- Probleme enceinte Jbl charge 2+ (1 réponse )
- Ma jbl flip 4 grisille et s’éteint (9 réponses )
Le matériel a moins d'un an, il est encore sous garantie.
J'espère juste que la batterie n'est pas garantie que 6 mois, consulter le manuel de l'enceinte pour le savoir. — Xababa81 2469 pts
Proposition de daryl_dixon -1 pt
Outils : tourne vis
Solution : je peux te réparer ca.. tu es d'ou ?
Précautions : ou ajoute sur snap: lukv2
Proposition de Ls 1 pt
Outils : Smartphone
Solution : Telecharger jbl connect faire une recherche de mise a jour l'instaler et normalement sa devrais marcher tenez au courent!!
Précautions : Rien du tout
j'ai aussi rencontré le même problème avec la batterie. J'ai essayé le mode Reset avec le maintient des boutons "+" et "Play/Pause" le problème persiste. J'ai donc fait la mise à jour de l'enceinte avec l'appli, elle s'éteint toujours au bout de 10 min.
Quelqu'un a trouvé une solution depuis ? — Hub'z 2 pts
Salut! Le probleme vient de la batterie qui est morte ( elle à dû gonfler). Il faut que tu en commande une sur un site (80€) et que tu l'installes ou que tu fasses appel à un réparateur (très chèr) . — Samsam092 3 pts
bonjour j'ai le même souci que la votre. est je voudrais savoir si vous aurez un magasin a me dire pour acheter une batterie JBL Xtrem s'il vous plait.
— iaaiparadis 2 pts
J'ai changé la batterie moi meme hier(20/01/2017), elle etait HS (5' de charge...)
https://ecommerce.mysav.eu/fr/accueil/78-batterie-jbl-xtreme.html?search_query=batterie+jbl+xtreme&results=52
je peux fournir des photos pour le démontage si besoin.
Cordialement.
Frédéric — fredl 12 pts
Merci Fredl pour votre participation et l'échange d'information...
Cdlt — omega7 43287 pts
J'ai une jbl noir et y'a dès rayure blanche je fais comment pour les enlever aidez moi — Baloo 2 pts
BONJOUR Baloo, cela est-il si inconvenant de dire BONJOUR avant d'exiger une réponse ? Par ailleurs, qu'est-ce qui a provoqué ces rayures ? Est-ce que cela empêche le fonctionnement ????
Ce n'est pas vraiment une panne non ? — omega7 43287 pts
