Sèche-linge Whirlpool awz8379 qui ne s'allume plus
Marque : Whirlpool
Modèle : Age 8379
Question posée par Mat 5 pts
Bonjour, mon sèche linge ne s'allume plus, j'ai changé le lnk 304, la R47 et la self L1 mais toujours rien.
Quelqu'un peut-il m'aider?
Bonjour, j'ai trouvé une connexion dessoudée par ma faute. Désormais il s'allume mais ne se lance pas. J'ai essayé le code de reset mais il ne démarre toujours pas. J'entends les relais puis la séquence s'arrête et le voyant départ/ pause se remet à clignoter. Avez-vous déjà entendu se problème — Mat 5 pts
Le voyant sechage s'allume vert fixe et le voyant départ clignote.
Si j'appuie sur départ le voyant départ se fixe, on entend les relais tout s'éteind puis le voyant départ se remet à clignoter.
Précision, lorsque je débranche la carte et que je la remet, tout reste éteind tant que je ne met pas le rot acteur sur 6th sense, à ce moment si j'appuie sur départ le voyant nettoyer condensateur clignote 2 fois, je déplace le rotacteur d'un cran et ensuite c'est la séquence décrite au dessus.
Bien cordialement
Mat
— Mat 5 pts
