Combiné micro onde ce1050 Samsung fait déclencher le disjoncteur
Marque : Samsung
Modèle : ce1050
Année : 2007
Question posée par Hervé 1 pt
Bonjour, j ai un micro onde combiné four , il fonctionne tres bien sauf qu il fait déclencher le disjoncteur électrique de facon aleatoire.
il fait meme déclencher le disjoncteur lorsque l appareil et en veille
Aucune fils n est en contact avec la carcasse de l appareil
Aucun composant semble bruler
D ou peut provenir ce probleme?
Merci de votre reponce
Quel est le disjoncteur qui tombe, le 16A ou le différentiel?
Commencez par bien vous assurer que c'est bien le micro-onde qui provoque le défaut.
Débranchez-le un certain temps, si le disjoncteur retombe c'est que le problème vient d'ailleurs.
Avez-vous essayé le micro-onde sur une autre prise?
— Xababa81 2469 pts
Le verrou de porte d'un micro-ondes est un système "interlock" qui assure par deux moyens que la porte est physiquement ouverte ou fermée. C'est une disposition règlementaire.
Ce système utilise typiquement deux micro-interrupteurs qui collaborent pour assurer deux choses : l'une est que le doigt de porte est enfoncé (donc porte fermée) et l'autre est que le verrou de porte est enclenché (autorisation de mise en marche du magnétron, selon commande). Toute combinaison contradictoire provoque un court-circuit (phase-neutre) pour empêcher toute mise en marche et selon les modèles fait claquer le fusible général de l'appareil ou carrément le disjoncteur de cette ligne.
Du moins est-ce la disposition que j'ai trouvé sur tous les µO que j'ai vu.
Le premier lien que j'ai trouvé qui explique la chose (en anglais mais le schéma est explicite) : http://www.microtechfactoryservice.com/switch.html
Ces micro-interrupteurs sont parfois sujet à usure au fil du temps et pourraient expliquer le symptôme constaté.
Attention : un µO est un appareil potentiellement très dangereux à cause de la Haute Tension présente dans l'appareil (plusieur kV). N'intervenir que plusieurs minutes après avoir débranché et ne rien approcher (doigts, outils) de la partie HT (transfo HT, fusible HT, diode HT, condensateur HT, magnétron). La partie commande n'est pas forcément isolée du secteur non plus mais il n'y a aucune commune mesure entre une châtaigne de 230V (déjà pas franchement agréable) et une décharge sous 2 à 5 kV (létale).
J'ai oublié un lien utile : http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/4/Reparer-un-four-micro-ondes-conseils-pratiques
— jchd 12251 pts — PRO
