PFAFF creative 7550 : Problème après changement de pile
RAMA/ANICK
J'ai une PFAFF creative 7550 qui a toujours bien fonctionné. Le voyant de changement de piles s'est allumé. J'ai remplacé les piles et suite à cette manipulation, le tableau de bord affiche les points de base mais ne cesse de clignoter et les touches sont inopérantes. J'ai éteint, rallumé , impossible de faire quoi que ce soit. Que faire ?
Merci d'avance.
- Pfaff créative 7550 qui ne répond plus !?! (9 réponses )
- Pfaff 331 : pied presseur reste en position basse et ne se règle plus (14 réponses )
- Machine à coudre PFAFF 7570 Tension fil de la bobine. (5 réponses )
Avez vous changé les piles avec le même type ou avec des batterie rechargeables ?
Chaque pile fait 1,5v alors que les accus rechargeables font 1,2v. Si vous multipliez cette différence par le nombre d'éléments, vous verrez que l'erreur est importante.
Sinon, il faut certainement faire un reset de votre appareil (voir notice) — yannick77 6543 pts
Apres l avoir laisse éteinte pendant 2 j le tableau de hord s est reinitialise , les touches fonctionnent à nouveau. Par contre la pedale ne fonctionnr plus du tout.
J ai lu les discussions sur le forum : je n ai peut etre plus d autre choix que de faire appel à un reparateur. J habite pres d Orleans, quelqu un aurait il un technicien fiable ? Merci — RAMA/ANICK 3 pts
j'ai trouvé ceci ( ci dessous) mais vous avez apparamment réussi, ce que je ne comprend pas c'est qu'il y a maintenant un problème de pédale
une idée qui n'est peut être pas la bonne mais qui se pratique avec un ordi et une clé usb:
"débranchez votre pédale et rebranchez la en réinitialisant la machine" ou envoyez un message à mohamed Bardan, il est spécialiste, à droite de l'écran dans "top contributeurs"
Allumez la machine à coudre pour éviter de supprimer les mémoires pendant le changement de la batterie. Basculer la machine vers l'arrière. Un compartiment de la batterie est installée à la base. L'utilisation d'un tournevis (comme un levier, ne pas dévisser quoi que ce soit), soulevez / le couvercle. Retirez les piles. Insérez de nouvelles piles avec le côté "+" vers le haut. Replacer le couvercle - charnières doivent engager dans l'évidement inférieur; le couvercle doit s'enclencher en place. Utilisez des piles puissantes, comme Duracell. la taille de la batterie est AA — jina 5751 pts
Bjr ce groupe existe til toujours ?? J'ai ai un soucis avec ma créative 7560 qui m'affiche relevez le pied presseur quand je veux brodé qqun pourrait il m'aidez svp — Lili 2 pts
bonjour je ne connais pas cette machine mais reprenez la notice à la page "broderie"
je pense que pour certaines broderies c'est à vous de manipuler le tissus donc pas de pied presseur — jina 5751 pts
bonjour, je viens d'acheter une pfaff créative 7570 mais je n' ai pas de notice avec sur internet je n'en trouve qu'en anglais quelqu'un aurait-il au solution. bien cordialement
jr — jr02 2 pts
essayez d'envoyer un mail sur l'assistance machine donné sur lesite pfaff et de leur demander la notice en français
— jina 5751 pts
Bonjour, ma mere a une creative 7570 et apres le changement des piles l'ecran s'allume mais on distingue a peine les pictogrammes. est ce un probleme de contraste ou y a t il un autre probleme. je n'ai pas le mode d'emploi sous la main. merci de votre aide et de votre attention — Trambe 3 pts
