Sèche linge Electrolux EDI 97170 w Tambour qui ne tourne plus
Marque : Electrolux
Modèle : 97170 w
Année : 2012
Question posée par Rockanorg 8 pts
[Mise à jour]
A force de persévérance on arrive toujours à quelque chose ! Je viens de trouver comment démonter le panneau latéral droit de mon SL et il s'avère que la courroie est morte, coupée en deux. Je vais donc en acheter une neuve, il y en a pour une quinzaine d'euros.
Pour retirer le panneau latéral droit et accéder au moteur et retirer la courroie défectueuse il faut retirer le panneau supérieur, les 4 visses à l'arrière (voir photo) et la visse sur le dessus du SL (voir photo).
Je laisse le post, sil pourra peut être être utile à d'autres personnes qui rencontrent le même problème avec ce modèle.
[/Mise à jour]
Comme indiqué dans le titre, le tambour de mon SL ne tourne plus, même si je lui donne une impulsion manuelle. Tout semble fonctionner normalement, le bandeau s'allume, tous les programmes sont disponibles mais rien ne se passe lorsque j'appuie sur démarrer.
Le tambour n'est pas bloqué puisque j'arrive à le faire tourner manuellement et le SL chauffe normalement. J'entends un petit "ronronnement" mais je ne sais pas s'il s'agit du moteur ou pas. Sur les quelques posts de ce forum concernant mon modèle de SL il semble y avoir 2 explications possibles : courroie ou condensateur de démarrage.
Comment savoir faire la différence?
Comment accéder la courroie par exemple? Avez-vous un plan et des explications à me fournir pour que je puisse vérifier?
Je m'en remets à vous, ma femme est désespérée :-D
Courroie HS
4 Visses arrière
1 Visse dessus
Changement courroie et tout fonctionne, il est reparti comme neuf. — Rockanorg 8 pts
