Lave-linge Whirlpool pb arrivée d'eau
joss71
8 pts
Je possède un lave-linge Whirlpool (réf. AWE 6515) depuis 5 ans et aujourd'hui en voulant mettre ma machine en route, je n'ai pas d'arrivée d'eau et le voyant rouge "service" s'allume. Pouvez-vous me dire quel peut être la panne car je ne peux laver mon linge et je suis très ennuyée ! Merci de me répondre si vous savez d'où cela peut provenir !
- Réparer un lave-linge Whirlpool erreur f08 (14 réponses )
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
- Voyant service s allume en rouge (10 réponses )
- Pas de vidange lave-linge Whirlpool awe 8877 6eme sens Réparé (14 réponses )
je suppose que le robinet est ouvert donc je pense à 3 choses à vérifier :
le contact de la porte, poussez dessus pour voir si cela ne déclenche pas la machine
le bouton de départ, refaites la manipulation
l'électrovanne en panne
allez sur ce site pour déterminer la panne par rapport au code de panne:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-57-1-Lave-linge-top-et-frontal-Whirlpool,-Laden,-Bauknecht,-Radiola..html
vous pouvez les enregistrer pour une prochaine fois, ce site vend également les pièces détachées
— jina 5751 pts
pouvez vous me dire qu'est ce que vous appelez le voyant"service" qui est allumé est-ce le prélavage "vaut 16", lavage "8", rinçage "4", rinçage supplémentaire "2" ou essorage "1" que je puisse vous aider,m'allez pas en message privé parce que une réponse peut aider quelqu'un d'autre et en privé il ne peut pas la voir
ensuite on additionne le total des voyants allumés par exemple si c'est le lavage tout seul cela fait 8 donc c'est un problème de résistance etc...
Code panne F01 ou FH: Pas d'entrée d'eau dans l'appareil. Vérifier robinet, électrovanne et son filtre, débitmètre, pressostat et chambre de compression.
Code panne F02 ou FA: Problème lié à l'aquastop. Vérifier le déclenchement de l'aquastop (Sécurité anti-fuite) sur le tuyau d'arrivée d'eau. Peut également générer un code panne F01.
Code panne F03 ou FP: Problème de vidange. Vérifier filtre de pompe, pompe de vidange, durite cuve/pompe, tuyau d'évacuation, et pressostat/chambre de compression.
Code panne F04: Temps de chauffe trop long. Vérifier points F05 et F08.
Code panne F05: Problème de sonde de température. Vérifier la valeur de sonde à l'ohmètre (10 kilo-ohms à 30°c, 5 kilo-ohms à 50°c) et sa connectique.
Code panne F06: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier moteur, charbons moteur, tachymétrie, et connectique.
Code panne F07: Détection de rotation moteur sans ordre donné. Vérifier triac (Composant électronique), sur module électronique. Remplacer le module.
EXEMPLE:Code panne F08: Problème lié à la RESISTANCE. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
Code panne F09: Détection de niveau d'eau trop élevé dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat.
Code panne F10: Non défini.
Code panne F11: Mauvaise communication des données sur carte électronique. Vérifier connectique de carte, à défaut remplacer module électronique.
Code panne F12: Problème lié à la résistance. Vérifier sa valeur à l'ohmètre (environ 25 ohms).
Code panne F13 (1): Problème sur le distributeur d'eau dans la boîte à produit. Vérifier le micro-moteur d'entrainement, son contact de positionnement, sa connectique, et un éventuel blocage mécanique.
Code panne F13 (2): Problème sur le verrouillage de porte. Vérifiez verrou de porte, filerie, connectique et carte électronique.
Code panne F14: Problème lié à la mémoire de l'appareil. Reprogrammer la mémoire si possible (Matériel spécifique), ou remplacer la carte électronique (Celle-ci pourra d'ailleurs être programmée ou non).
Code panne F15: Défaut sur le détecteur de positionnement de tambour. Vérifier la présence de l'aimant sur la poulie et l'état du contact sur la cuve (Interrupteur magnétique).
Code panne F16: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F17: Non défini.
Code panne F18: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F19: Défaut d'alimentation électrique. Vérifiez l'alimentation électrique de la machine et la bonne présence de tension (230 volts).
Code panne F20: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F21: Défaut électronique. Vérifiez connectique, état de la carte électronique.
Code panne F22: Non défini.
Code panne F23: Sur lave-linge hublot. Vérifier résistance, pressostat, et chambre de compression.
Code panne F24: Sur lave-linge hublot. Vérifier pressostat, et chambre de compression, niveau d'eau trop eau détecté.
Code panne F25: Non défini.
Code panne F26: Sur lave-linge hublot. Pompe de vidange alimentée en permanence. Vérifier triac d'alimentation de pompe à défaut carte électronique. — jina 5751 pts
Bonjour ! et bien oui, il s'agit du code panne : FH .......pas d'arrivée d'eau ! par contre s'il s'agit de l'électrovanne, pouvez-vous me dire ou elle est située car vous me dites que l'on peut la nettoyer avec du vinaigre blanc. — joss71 8 pts
Joss bonjour
Allez sur le site tout électroménager et cliquez sur "pièces " dans le bandeau de présentation , ensuite cliquez sur électrovanne, ainsi vous aurez tout les renseignements nécessaires pour localiser et tester cet élément
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
bonjour,
je suis allée voir sur le site électroménager mais mon problème d'arrivée d'eau n'est toujours pas résolu ! ! ! :( — joss71 8 pts
jina
5751 pts
voyez cette vidéo de spareka pour voir et changer l'électrovanne si nécessaire , soit il a un problème de calcaire soit il est hs:
https://www.youtube.com/watch?v=G0V8K3c2Mus
