Ma machine à laver FAR ne fonctionne plus correctement
Marque : FAR
Modèle : FAR
sanaouji
Bonjour, ma machine à laver FAR ne fonctionne plus normalement. Quand je la met en mode Rapide, je n'entends plus l'eau qui coule au début du lavage et quand je la met en mode rinçage, mes vêtements sortent pleine du produit de lavage et quand également je la met en mode essorage, ça ne marche plus du tout. ça tourne dans le vide et parfois les vêtements restent tels que je les ai mis au début: secs et sales. Pouvez-vous me trouver une solution svp?
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Problème de tambour sur machine à laver far l6500 (2 réponses )
- Machine à laver far 600tour (1 réponse )
- Mâchine a laver le linge (2 réponses )
- Repare ma machine a laver far elle ne tourne plus (4 réponses )
en effet il semble y avoir un problème d'arrivée d'eau vérifiez si le robinet est ouvert et si le tuyau d'arrivée n'est pas coincé suite à un déplacement de la machine pour le ménage
autrement il faut regardez le filtre de l'électrovanne et le nettoyer , voir aussi si l'électrovanne marche
pour plus loin ce sont les pros qui vont vous répondre mais commencer par cela
pensez à donner la référence de votre machine pour les collègues
allez sur ce site pour comprendre votre panne par rapport à votre bandeau de la machine et ce qui s'allume:
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-41-1-Lave-linge-frontaux-Linetech,-Unicline,-Far,-Selecline,-Helkina,-BSK,-Bluesky,-Westwood,-Manhattan,-Vedette.html — jina 5751 pts
