Comment enlever le joint du couvercle cocotte minute Seb 8 litre merci
Marque : Seb
Modèle : 8 litre
Question posée par privas 1 pt
impossible d enlever le joint du couvercle de la cocotte Seb 8 l y as t il une solution merci d avance
mettez le couvercle dans une cuvette avec de l'eau bouillante, cela va ramollir le joint, ensuite si vous avez un tournevis plat mettez le ou le joint est raccordé, au milieu dans le sens du tour, pas contre un bord de la cocotte et soulevez tout simplement
ne jamais décoller sur un côté cela peut endommager le couvercle pour l'étanchéité du prochain joint
— jina 5751 pts
