Un même moteur mais 2 tabliers de volet roulant de longueur différente.
Bonjour à tous.
Après avoir réussi à ouvrir mon fichu coffrage en PVC, je vérifie que c'est le même moteur qui actionne les 2 tambours de mon volet roulant, un large, et juste à côté, un étroit , qui ferment 2 fenêtres de tailles différentes.
Jusque là , tout va bien,
Sauf que, lors de la remontée complète du volet étroit, je découvre que le large a encore à enrouler une dizaine de lattes.
Qui connaît la réponse à ce mystère?
Merci. .
- Comment ouvrir un coffrage interieur de volet roulant ? Réparé (6 réponses )
- Réparer moteur du tapis roulant de course pliant fitness (0 réponse )
- Délipser coffrage plastique volet roulant Réparé (1 réponse )
- Reparation carte electronique tapis roulant (0 réponse )
- Erreur E-7 sur tapis course (3 réponses )
- Planche de tapis de course lynx2.0 cassée dans la longueur (1 réponse )
Vous avez obligatoirement 2 moteurs et donc il faut régler individuellement les fins de course.
C'est, en fonction du modèle, soit une mémoire à programmer via la télécommande, soit, plus surement, deux contacts que vous pouvez régler grâce à des boutons situés près du bout du moteur et qui ressemblent souvent à des têtes de vis en creux.
L'un règle la limite haute, l'autre la limite basse
Sinon, si vraiment il n'y a qu'un moteur, c'est que le tablier étroit a fait un tour pour rien et qu'il faut le dérouler pour amener les 2 lattes inférieures au même niveau — yannick77 6543 pts
Bonjour Yannick77
il n'y qu'un moteur pour les 2 volets.
Et le problème est que si je tente de dérouler le tablier étroit , le tambour du tablier large tourne aussi en même temps ... et il conserve donc sa dizaine de lattes d'avance. sur l'étroit.
Ce que je ne comprends pas , c'est comment les 2 ont pu fonctionner jusqu'à présent.
Je cherche par tous les moyens à réparer avant de partir en vacances.
Merci pour votre réponse. — Anonyme 119 pts
Il faut croire que soit le moteur a dépassé sa butée haute et un des volets a fait un tour dans le vide et est donc décalé.
Soit la fixation de la première lame d'un des 2 a cassé et le tablier s'est quand même enroulé mais avec un décalage.
Il faut donc dérouler complètement les 2 tabliers et vérifier les 2 fixations sur les ou le tambour. Elles doivent être alignées.
Bon courage
Bonjour yannick77.
Votre message m'a redonné du courage.
J'ai donc déroulé complètement les deux tabliers. Je me suis rendu compte que leur différence de longueur de 30 ou 40 cm qui m'intriguait était due au fait que l'un était en extension maximum et l'autre minimum.
La panne était causée par la sortie d'un volet de ses guides latéraux et à la descente, il s'enroulait à contre-sens sur son axe, faisant céder l' articulation d'une latte.
Avis à tous: le déclipsage des attaches du tablier sur l'axe est facile : d'une pointe de tournevis , ça saute. Et la remise en place, dans la même rainure se fait d'un pression des doigts.
Ce genre de bricolage n'est en soi pas difficile mais il demande de la patience et de l'astuce.
Par exemple, comme le tablier entier est trop lourd à manipuler à la montée sans moteur, il faut penser à utiliser les 2 battants de la fenêtre, légèrement ouverts, comme supports, sur lesquels on tire une longueur de tablier suffisante pour travailler librement sur les lattes et pouvoir les détacher ou attacher; et ça évite d'avoir à demander à quelqu'un d'autre de faire l'homme de peine.
A noter: il faut descendre et remonter l'échelle sans cesse si on n'a pas de commande à distance du mécanisme
Courage à tous ceux qui rencontrent le même problème.. — Anonyme 119 pts
