Pompe piscine qui ne démarre pas
Marque : ASTRAL POOL
Modèle : FILTRATION ASTRAL SENA
Année : 2013
Question posée par jinape 11 pts
Filtration astralpool sena
Il y a juste un ronronnement mais elle ne part pas j'ai tout démonté et remonté (sauf moteur électrique ) et j'ai changé le condensateur...
Ca ne démarre toujours pas
Niveau : Débutant-e
Proposition de Blablablavoile 2 pts
Outils : Clé pince tournevis chiffon
Solution : dans un premier temps, il faut verifier que le moteur tourne librement. Il serait ensuite intéressant de voir si les charbons qui se trouvent dans le moteur électrique ne sont pas trop usés, voire simplement collés dans leur logement à cause de la poussière. A ce moment la un simple nettoyage du logement suffit, ou un changement de charbon.
Précautions : Travailler moteur débranché.
