Code erreur SE surfour micro ondes Samsung model
Marque : Samsung
Modèle : smh9187w
Année : 2011
Question posée par genevieve 1 pt
Bonjour, hier soir mon four a micro onde a sodainement sonné dans la nuit et le coe --SE-- es apparu?? et il ne fonctionne plus maintenant ...je dois le laissé debranché car il n'arrete pas de sonnéé??
que dois je faire??
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Tournevis.
Nettoyant contact.
Solution : Bonjour,
Après une petite recherche sur internet je suis tombé sur cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=_yWSU0kTkTg
Apparemment c'est un problème récurrent sur ce genre de micro-onde.
Le code "SE" semble indiquer un problème de clavier.
Essayez, comme sur la vidéo, de nettoyer tout les contacts.
Si ça ne règle pas votre problème, il faudra envisager le remplacement du clavier.
Précautions : Toujours travailler appareil hors-tension.
Sur le micro-onde, ne tentez aucune autre réparation que le bandeau de commande, les micro-ondes sont dangereux (radiations).
Je viens de faire comme montré sur le video et ça a réglé mon problème, un gros merci. Yves — Yves R 3 pts
